Geffect
Здраствуйте. Незнал где создать тему,если не та, то простите. У меня VW Passat B3 мотор 2е. Проблема в том,что не работает тахометр.Как включаешь зажигание стрелка сразу поднимается на 3000об и так и держится.Всегда в районе 3000об независимо от реального кол-ва оборотов двигателя.При вкл потребителей стрелка чуть проседает. https://www.youtube.com/watch?v=EEwYGcRW_vk...-yt-cl=84411374. На днях снял приборку,подал питание на 3 пин массу, на 11 и 13 "+" (имитировал вкл зажигания) стрелка поднялась сразу же.Сделал вывод виновата приборка. Разобрал,вытащил плату тахометра,попробовал пропаять подозрительные места,не помогло. Приборка старого образца(поворотники снизу,плата гибкая)Знающие люди посоветуйте,что мб неисправно в плате тахометра при такой нисправности?
