Двигатель сбрасывает обороты Двигатель ABS
adg2000w
Орёл
VW Golf 3 1.8 ABS 1993г
Привет, Народ! Подскажите что за фигня? Вчера вечером заметил такую "фишку", стоял на месте, машина прогрета, и нажал на педальку "газа" обороты примерно 1800 держу примерно сек 10 и тут обороты провалились до 1500-1600 примерно потом сразу назад!!! Пробую 2000 об/мин провал до 1800, 2200 провал до 2000, 2400 провал 2200 А после 2500 все нормально! Какие мнения???
При движении все нормально!
Плохая проводка,в особености РХХ и форсунки.Подключи VagCom,так будет яснее.
при диагностике все параметры вроде в норме
В момент сброса оборотов,надо смотреть повнимательней на все столбцы.
Увижу, что обороты падают, время впрыска уменьшилось и т.д. и что мне это даст?
Как уменьшается,если прям до нуля при постоянно открытой заслонке,то это дело в проводке.
