AlexTDI написал(а):а поменять старые пружины на новые никак????
Александр Васильевич написал(а):Она чуть просела (сенсор)
Александр Васильевич написал(а):Спасибо☺
Александр Васильевич написал(а):Зад не особо просел, два, четыре сантиметра было бы хорошо☺
Hanter777 написал(а):И как же это ездить с такими подложками, это только багажник грузить кирпичами, так это нужно амартизаторы менять, или уши доваривать, а то будет вырывать. Хотя был же самый простой ответ, поменяй пружины.
stilujga написал(а):Отсюда вопрос, можно ли на Фольксваген Пассат Б5 поставить пружины повыше с других ато?
Все тот же знакомый предположил, что в пассатах с V6 должны стоять пружины покрепче, по выше?! Может кто-нибудь ставил на пассата пружины с других авто, ауди A6 тоже походу тяжелее, у авто с VAG группы по идее должны подойти, как перед, так и зад!?
naberezhnaya написал(а):у пассатов вариант, полноприводных пружины длиннее должны быть. от ауди allroad можно попробовать воткнуть...
заморачивался этим вопросом с вольво с40 - решил проблему установкой оригинальных проставок от полноприводной версии
