igori4
1) 2Е глохнет на ходу, приборы выключаются. Если выключить включить зажигание, то нормально заводится. Такое происходит раз в 10 минут.
2) Периодически перестает реагировать на педаль газа, работает на 600 оборотах, через 30 сек работает нормально. Происходит на прогретом двигателе. При снятии разъема ДТОЖ работает нормально, так и езжу (к первому пункту не относится). В двух местах диагностики сказали, что все нормально, ошибок нет.
