После замены предохранителя стрелки датчиков ложатся вправо
  • Автор темы sbel
  • Ответы 3
sbel
Москва
Bora 2003 1J2 1.6 BFQ
Такая история. Решил поменять все лапмочки, которые не горели в машине. Попутно выяснили с товарищем, что пара предохранителей сгорела и решили поменять и их. Один из тех предохранителей, что нужно было менять, был на 5 Ом (или что там, 5 Ампер?), рядом стоял такой же, поменяли их местами, пока ехали до магазина, тот что отключили, отвечал за приборы, точнее их подсветку (или целиком?) в салоне. Купили на 7.5, так как других не было, продавец заверил, что все будет ОК.
Поставили - в итоге с датчиками происходит такая история, что при просто включенном зажигании их стрелки находятся на тех положениях, которые были последними перед заменой предохранителей (по идее ведь в этот момент стрелки должны лежать слева, ничего не показывая), а когда заводишь двигатель, то стрелки кладутся вправо, я так понимаю, что в этот момент они просто хотят показать реальные значения, но точка отсчета (не знаю, как назвать иначе) сбита. Меняли предохранители без глушения двигателя, насколько помню, по крайней мере точно с включенным зажиганием. Грешу именно на это, но доверился товарищу, который в этом более сведущ.
Потом поменяли местами эти предохранители, которые были оба по 5, но все осталось также.
При этом при проверке предохранителей по идее могли случайно и местами какие-то перепутать, но это сильно вряд ли.
Вопрос: как вернуть все на место? :unsure:
Зачем с нулевыми знаниями и без рук лезть то было?
Ищи где накосячили с предохранителями.
Наверняка напутали с местами и пропало постоянное +12 на приборку.
Сними приборку и вручную верни стрелки на 0, обычно прокатывает. Можно не снимать стекло с приборки, а наклонить так чтобы стрелки под своим весом вернулись на место.
В общем дабы закрыть вопрос для интересующихся в будущем той же проблемой.
Стрелки постепенно сами легли на свои значения, просто после нескольких дней езды. Так что даже лазить никуда не надо, просто временное неудобство потерпеть.
