Правильное подключение верхней крышки впрыска
  • Автор темы JANK
  • Ответы 8
JANK
Россия, Королев
VW Passat Variant B4 1.8 75л.с. AAM 1994г.; VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI CBAB DSG 2008г.;
Всем привет.
Задам наверное глупый вопрос, но как подключаются два тонких шланга к верхней крышке впрыска? Один идет от улитки переключения горячего/холодного воздуха под воздушным фильтром, а другой коротенький откуда то из нижней части впрыска. После последего снятия крышки впрыска задумался о правильности их подключения. В инструкциях толком инфы не нашел, а если есть то все равно не понятно какой куда. Штекеры расположены рядо.
подскажите пожалуйста какой шланг куда подключать если смотреть по ходу машины?
Думай логически,длинный шланг до ближнего штуцера.Инфа по этому вопросу есть на форуме,не ты первый не ты последний :LOL: (ищи :) )
Ну он дотягивается куда угодно. На схеме одной нашел что они там перекрещиваются, поэтому вопрос и возник.
То есть шланг от адсорбера вставлять в правый штырек (по ходу движения) а второй левую?
Всё правильно,только это не адсорбер,а клапан горячий-холодный.
Ну да от клапана. Не так написал.
Регулятор температуры можно и перевернуть при установке в крышку. Потому правильнее ориентироваться на сами штуцера - к латунному подключается заслонка в коробе фильтра, т.к. в этом штуцере присутствует обратный клапан.
