john64
добрый день! прошу помощи!проблема похожая! при троганье идет провал потом пинок, при движении переключения нормальные небольшие задержки!Когда стоишь на D, чувствуются толчки т.е. D выключается и включается самопроизвольно, при чем на холодную сильно выраженно! При движении в гору не переключается на 2-ю или переключается при оборотах около 3500-3800об.мин. иногда при торможении до полной остановки глохнет, но не часто! менял масло довольно чистое без запаха, на магните слой металлической пыли толщиной 2-3мм. сказали что все коробка умерла требуеться кап.рем. готовь 25-35тыс. после замены масло было намного лучше, но сейчас все хуже и хуже особенно на холодной коробке! Возможно ли обойтись ремонтом гидроплиты или уже нет! Прошу не кидаться тапками!!!!
