Isket
Всем привет. Облазил кучу тем про это, но так и не нашел ответ. Загорается красная масленка начиная где-то от 1500 об, на хх не загорается если до этого не газовал. менял насос масляный, вкладыши, датчик все равно горит. Горит непостоянно, бывает моргнет раз или два и тухнет даже не запищав. Тухнет тоже при 1500 об и больше. Давление было норм до и после замены. И как должен срабатывать зумер сразу с первым мигание масленки или позже? Бывает масленка загорается и только через марганий 4-6 срабатывает зумер. Думаю где-то замыкает проводка на датчик или может быть в бриборке. Заранее благодарю
