lenna
Вот краткое руководство о переназначения Audi A3 ЭБУ с инструментом. Весь процесс занимает около 8 до 10 минут. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что существует риск в перепрошивки ECU, будьте осторожны, на каждом шагу для того, чтобы не нарушать свой ЭБУ.
Инструменты вам понадобятся:
1. XP ноутбук или Windows 7 ноутбук с XP пакетном режиме (из-за MPPS V16 клон совместим только с системой XP.)
Reflasher 2. MPPS V16 ECU
Краткое руководство:
1) Подключите MPPS к порту OBD под приборной панелью на автомобиле Audi A3 и подключите другой конец его в ноутбук, который имеет программное обеспечение, MPPS V16.
2) Запустите ноутбук, автомобиль, а затем прикладного программного обеспечения, MPPS V16.
3) Hit "ECU ID (F1)" в правом нижнем углу на интерфейсе.
4) Выберите язык, который вы хотите использовать на верхней правой стороне. Здесь я выбираю английский язык, Вы можете использовать французский язык, если вы предпочитаете.
5) Выберите модель автомобиля и модель автомобиля. Здесь я выбираю Audi, а затем A3.
6) Выберите тип автомобилей ECU. Здесь я выбираю "1.8L Bosch ME7.1 K-Line".
4) Будьте уверены, зажигание включено, а затем нажмите кнопку "Read (F2)", чтобы MPPS считывания информации ECU от автомобиля. После того, как данные считываются, он появится в области «Данные ECU".
5) окно будет всплывающее вас спрашиваю, куда сохранить файл. Делай, как он предлагает.
6) MPPS попросит вас выключить зажигание и подождать несколько секунд. Нажмите "OK" после выключения ключа.
7) Включите клавишу для продолжения. Огни на приборной панели будет сходить вместе, а затем уходят один за другим.
8) Включите кнопку еще раз.
9) Нажмите на переназначением "Write (F3)", чтобы начать ECU.
10) V16 MPPS попросит вас выключить клавишу для продолжения в течение нескольких минут.
11) Нажмите "OK".
11) Нажмите "OK".
