Volkswagen Passat B5 2,5 TDI мотор BDG плохой запуск мотора. Помогите
serjiik
Крым, г. Евпатория
Passat b5+ (2.5 TDI мотор BDG)
Мужики помогите разобраться. У меня пассат 2.5 тди мотор BDG 120 киловатт. Проблема вот в чем, с утра на холодную заводится более мение нормально, но немного не ровно, на горячую тоже норм, а вот когда остынет и температура около 50-60 градусов идет затяжка при запуске около 10 сек и облако серого дыма из трубы как волонет. компьютерные диагностики ошибок не выявляют, параметры все в норме. уже у каких только мастеров не был, все руками разводят. Может у кого была похожая ситуация?
Аккумулятор проверить. Стартер или перебирать или менять.
АКУМ новый. да и стартер крутит хорошо.
Обороты стартера при заводке или незаводке какие? VAG COM, 19-й блок, 1-е окно.
