Подогрев лямбда-зонд двигатель ABS. Подогрев
sanchezz47
Лен-обл Тихвин
Audi 80 1.8
Приветствую!
Переделал свою карбюраторную бочку на моновпрыск. Комплектующие взял от VW Golf3 c двигателем ABS. Проблема в том, что места в коллекторе для лымбды нет, принял решение повесить ее на приемную трубу. Купил лямбду с подогревом для машин без катализатора по OEM номеру фирмы бош. Но не могу сообразить как ее подключить. Мозг 45-ти контактный.
Нашел схему, непонятно что за лямбда сенсор (Lambda sensor Pre-Heating)?
My Webpage
Может, кто подскажет дельную схему подключения лямбды как на оригинале.
З.Ы еще есть у меня реле управления лямбды, oem номер 893 906 258, но на этой схеме его не вижу (
Если не туда оформил тему заранее извините.
Это не электрическая,а блок-схема.Смотри электросхемы.
Ты же купил 4-проводную лямбду, верно? У нее два толстых проводника - это подогрев лямбды встроенным ТЭНом. Без них она будет показывать пургу. Один из них подключается на кузов, второй - к +12В в том месте, где есть эти +12 при включенном зажигании. Остальные два провода -это сигнальные. Один из них идет к земле блока управления ПИН15 (не надо его подключать на кузов!), а второй (обычно он серого цвета у Боша) - к соответствующему пину блока управления ПИН38 - сигнальный, самый главный провод.
Верно, купил лямбу 4х проводную Бош 0258003273, коричневый,белый, серый и черный.
Вроде разобрался.
Получается на схеме тен показан отдельно от лямбды -Lambda sensor Pre-Heating он и есть?
Да, на схеме он отдельно показан. Все правильно.
