Срыв резьбы вертикального болта рычага Что обычно срывается? болт или отверстие
  • Автор темы Maxim-MSU
  • Ответы 4
Maxim-MSU
None
Вчера затягивал вертикальный болт рычага. В конце воротком тянул. Почувствовал, что усилие упало - резьба сорвалась... :o Где она обычно срывается? На болте или в отверстии? А отверстие пол болт рычага в балке моста или в кузове?
Если сорвана резьба отверстия что предстоит?
Сам посмотри если на болте резьба целая - значит сорвало в отверстии
Новую резьбу в отверстии (следующего размера) не нарежешь потому что есть диаметр сайлеблока. :(
Значит нужно вваривать во внутрь гайку или пластину с резьбой
У меня проблема похожая, вот тоько эту гайку в ланжероне оторвало. Что мне теперь ланжерон рубить?
Я почти с аналогичной проблемой столкнулся... пронесло :) У мастеров было подозрение что сорвалась резьба крепления рычага, в самом лонжероне... При самом плохом раскладе - вскрытие, вваривание новой гайки туды - и заделка обратно с соблюдением геометрии...
Я решил проблему подругому. Я просто засунул болт из салона и снизу затянул, правда эту опрацию приходится выполнять вдвоём.
