7kimi
Всем добрый день!
Авто: Golf mkIV, двигатель 1.6 AEH, 1998 г.в.
Проблема как и у многих, уходит антифриз. Сейчас немного в ступоре, где искать дальше, поэтому нужна ваша помощь.
Итак, началось все с того, что он уходил небольшими количествами, где-то грамм 100 за 1.5 недели. А потом через какое-то время стало уходить большее количество. На данный момент за поездку (по городу километров 10-15) уходит грамм 100-150. Когда машина стоит, ничего не уходит. Патрубки, в которых имелись течи все заменены, новый тройник, новая помпа и ремень ГРМ с роликом, новый расширительный бачок с крышкой, краник радиатора тоже новый. Кстати, на радиаторе подтеков нету, он целый, снимали вентиляторы, за ними тоже радиатор весь целый. В салоне подтеков нету, ковры сухие, окна не потеют, запаха нету. В салоне радиатор печки не посмотришь, но сбоку в ногах водителя снимали пластик, по идеи где-бы антифриз мог стекать, так все сухо, только слой пыли, без единого развода. Кстати печка работает отлично, греет великолепно.
На свечах тоже нормальный, рабочий нагар. Все хорошо
Уровень масла в норме, не поднимается, не опускается. Стоит на месте. Цвет масла тоже нормальный, антифриза в масле нету. И масла в антифризе тоже нету.
Т.е. мы имеем течь антифриза, но все сухо, под капотом абсолютно все сухо. Машину смотрели несколько раз на подъемнике и постоянно сам смотрю в гараже с ямы и естественно сверху от капота.
Из выхлопной трубы капает только конденсат, пробовали на вкус)))
При работе есть белый дымок, может из-за ОЖ, а может из-за того, что выхлоп не очень герметичен.
Двигатель работает ровненько, никаких посторонних шумов и звуков. Температура на приборке и по ваг-кому, держится в районе 90 градусов. Т.е. перегревов нету, абсолютно нормальная рабочая температура.
В уходе антифриза, для меня остался только один виновник, прокладка ГБЦ, ну или сама ГБЦ.
Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Прокладка ГБЦ это ли нет?
Может стоит еще куда залезть?
