basgroup
Всем доброго время суток,
У меня очень непростая ситуация с авто Фольксваген Туарег 2006, мы сделали полную покраску авто, был удар спереди, но ПБ не сработали удар был не очень сильный, но хозяин машины решил заодно сделать полную покраску. Снимали все ручки, обшивку не трогали, механизмы на дверях тоже не трогали, все собрали как надо, поначалу все двери открывались, но после того как использовали закрытие с помощью ключа, начались проблемы, одновременно все двери закрылись и окна опустились, спустя несколько дней, были новогодние праздники, попробовали открыть авто и водитель. дверь открылась начали смотреть возможные причины с механизмом вроде все в норме, но в этот момент ключ не сробатывал на дистационное управление, сделали синхронизацию, ключ стал работать, но дверь водитель. заклинило, потом решили проверить остальные двери задние открывались а перед. пассаж. дверь так и не откылась, позже задние двери тоже заглючили и перестали открыватся, вызвал электриков проверили с компом, alldata програмированием, устранили поэтапно всевозможные дефекты, все равно двери не открываются. центр замок щелкает видно что реагирует на кнопку от пульта также как и на кнопку с панели двери, при закрывание двери окна закрываются при открытие открываются, все работает в норме единиственая проблема двери не открываются ни как. если знакомы с такой проблемой или можете дать дельный совет ПОМОГИТЕ
