как определить работает ли турбина на Volkswagen Passat B5
  • Автор темы apanaska
  • Ответы 6
  • Просмотры 12К
    vw passat b5
apanaska
visaginas
vw b5 -1997
как определить работает ли турбина на Фольксваген Пассат Б5.какие предпринять шаги
Поставь манометр на впускной коллектор и проверь
Для начала укажите код мотора ( а то придет "главный" и накажет). :)
Ну а так, ежайте-ка лучше на дигностику. Если там не определят, то снимайте логи - выкладывайте. Ну и тогда начнется осуждение.
+1 ко всему написанному выше! Но раз вопрос возник, то вероятно не работает. :)
без турбины до 120 очень тяжело разогнаться... если не разгоняется - значит не работает. А уж почему не работает - это уже друго вопрос...
Сними патрубок, который идет от интеркуллера к турбине и разгонись, вот тогда и поймешь работает турбина или нет(если разгон такой же как при одетом патрубке, значит турбина не работает).
