При запуске Поло, дизель 1,9, 98г. в районе натяжителя и ролика ремня генератора слышен громкий шум/скрежет/. При повышении оборотов до 1500 шум пропадает. Что это может быть?
Скорее всего ролик натяжителя под замену. Самый простой способ выявления места откуда исходит шум спица плюс резинка старых кинескопных телевизоров. На заведенном двигателе.методом зондирования спицей и прикрепленной к ней резине которую нужно прислонять к уху можно выявить точно.местонахождение неисправности по характерному шуму скрежету
