Двигатель BBY 1,4 Проподает тяга, глохнет на ХХ
ZartArn
ZartArn
UA
Seat Cordoba 1.4 AEX 1995г пробег 300 000
Пивет всем.
Пол года как иногда пропадает тяга двигателя: во время разгона давишь газ, а двигатель на секунду глохнет и потом уже разгонятеся. Замена свечей помогла, но не на долго.
Сейчас с морозами стал глохнуть на холостых. Заводится с пол пинка всегда. Разгоняется отлично, но стоит сбросит газ и выключить передачу как он сразу и глохнет.
Ошибки:
17550 P1142 Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
17961 P1553 Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
Куда копать подскажить пожалуйста?
G70 как поживает? Подсосы воздуха. Датчик высоты не в G70 стоит как у многих? С мотором просто не знаком, но если некто не помогает :rolleyes:
G70 это ДМРВ? Если да, то его в BBY нет. Там МАП-сенсор, датчик "дубовый", ломается крайне редко.
Насчет подсосов - скорее всего нет т.к. во впускной системе нет гибких шлангов, да и без ДМРВ они обычно не страшны насколько мне известно, могут разве что повысить ХХ.
P1142 похоже на дмрв подсос или заслонка, а P1553 на датчик давление это как я понял мап измеряет. С такими моторами дел не имел, у нас они редкость в гемании уже.
Попробую проверить, но не похоже на дроссель т.к. холостые обороты как вкопанные.
Приветствую, у меня такая же фигня на BBY- при обгоне может резко пропасть тяга. Свечи новые, заслонка чистая, ошибок нет - не знаю куда копать
Привет, всем.
Можно понекрофилить, чтобы не создавать новых тем?
BBY 1,4 много всякой раздражающей мелочевки, на днях прицепил комп, начал рыться туда-сюда, глянул на температуру воздуха, а он ее завышает градусов на 40 минимум. Тогда давай пытаться найти датчик температуры всасываемого воздуха ДТВВ и не могу, он что в МАФ встроен? Который я сегодня промыл для верности.
Основная проблема детонация, теперь даже с горки, когда спускаешься поддаешь не резко газу, а он под жигули на 76-м косит.
Если датчик стоит на впускном коллекторе, то на горячем двигателе он и будет показывать 30-40 градусов.
Температура воздуха на улице +5-7 градусов, а датчик показывает 52.
Да,если bby и aua братья, у bby вроде как катушки индивидуальные. У меня aua, при оборотах 2000-3000 явные провалы , будто цилиндры отключаются, но не глохнет.
Вот и боюсь что в мафе.
Да, по катушке на каждый горшок
В маф однозначно
Боюсь спугнуть надежду, вдруг детонация из-за его некорректных показаний?
Завтра попробую поискать или заказать.
Глупый вопрос,детонация зависит от величины порции?Книги читать не пробовал?
О, мой вежливый друг пришёл.
Пробовал, бедная смесь скорее всего в моём случае и является причиной детонации, но причины обеднения пока не выяснил. Этот кусок говна из пластика под капотом, называемый мотором не так прост и удобен для исследований.
Сам виноват нарушив свой же зарок не брать фашистов в плен.
Вот на кой тебе комп, если не видишь коэффициенты коррекции смеси, расход воздуха, работу лямбда зонда и т.п.?
Что ты имеешь ввиду под термином "детонация", природу этого явления можешь описать?
Детонации от бедной смеси не бывает.
Вот такой бензин видимо и заливаешь на "левой" заправке и/или датчик детонации не работает.
В таком случае двигатель должен перейти в аварийный режим, потерей мощности/тяги.
Или ЭБУ двигателя может тю-тю, Magneti Marelli, как правило в таких бюджетных авто, да еще и Seat (немцы, итальянцы, испанцы-сборище ф... ).
Дорогой друг, интернет великая сила, особенно если им пользоваться не только для срача.
Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.
К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:
  • Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
  • Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
  • Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
  • Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
  • Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.
В пользу первой версии говорит белый налет на свечах.
Второй исключаю по умолчанию, датчик детонации рабочий заменил на рабочий.
Третья исключается так же, так как испробованы разные виды бензина с разных АЗС. На этом форуме несколько лет назад был пользователь с таким же мотором как у меня и с аналогичной проблемой, так вот он тоже грешил на бензин, в итоге поставил газовое оборудование в надежде на решение проблемы. Газ ничем не помог, несмотря на октановое число намного превосходящее бензин.
Нагар в цилиндрах присутствовал, но был ликвидирован, в чём убедился лично заглянув во все цилиндры.
Система охлаждения справляется, тем более что тоже была перепроверена неоднократно на ходу с помощью любимого вами компьютера.
Если будут адекватные и обоснованные версии неисправностей с удовольствием выслушаю.
ps И еще, в наших краях принято общаться повежливее, тем более когда есть возможность личной встречи в живую, без компа и интернета.
Это называется "калильное зажигание".
Как определил, что рабочий? Откуда тогда детонация?
Это говорит всего-навсего о бедной смеси.
Какие могут быть версии по твоим субъективным ощущениям?
Согласен. Буду на лапках стоять, и читать ... :)
Прилагаю LBL файл по твоему двигателю, давай объективные данные.
  • 036-906-034-APE.txt
    11,8 КБ · Просмотры: 303
Вклинюсь в светскую беседу умнейших...
Но мне кажется черные свечи с бархатом ушли вместе с карбюраторами.
На любом даже самом примитивном моно или инжекторе, белые свечи вполне норма.
И если на них белая шуба на изоляторе, то это тупо сгоревшее напрочь масло.
ИМХО конечно, как обычно.
