dmitrijx1
Здравствуйте ! С наступающим ! Столкнулся с такой проблемкой - очень плохо заводится машина на холодную, а стала заводиться плохо после того как меняли болт на коленвалe, каторый держит главный шкиф. Думали что сбылось зажигание, но проверив на диагностике комп покоцал что всё какво вь порядке, даже идеально. Дазлхе пришли х мнению что проскочил главный ремень на зуб, но потом окозалосж чту такойже произойти немагло, пасколько машина после заводки ведет себя полностью нормально. Проблемы при заводке только на холодную, на горячую заводится без проблем, и абороты набирает вез никаких проблем. Единственное - при абаротах ~4000 как падают абароты начинаться опять такая непонятная ерунда - обороты падают около 500, машина всаи тресётся, но потом всё стабилизируется. свечи проверял - одна неработала, но после замены проблема не пропала... может кто сталкивался, или имейте какие либо идеи? П.С. После того как при заводке машина набирает более чем 1000 оборотов - работает полностью нормально
специально снял как завожу утром - через 3 минуты машина завелась, очень дымить при заводке
