1,6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Sveterkom
Астана
Skoda Felicia 1.6 AEE 1998г
Здравствуйте!
Такая проблема. Заводишь машину, пока она прогревается, ХХ стабильный, всё ок.
Но как только двигатель прогрелся, температура дошла до рабочей и холостые обороты перешли в рабочий режим, ХХ обороты через секунд 30-60 обрываются и машина глохнет. Если тут же включить стартер, двигатель как ни в чем не бывало заводится и стабильно держится на холостых оборотах около 30-60 секунд, а потом опять глохнет.
Т.е. ХХ на холодную около 1000-1100, по мере прогрева холостые обороты уменьшаются. Но ХХ стабилен, но как только температура ОЖ дошла до рабочей, и двигатель опустил ХХ до рабочих оборотов, это слышно по оборотам, когда ЭБУ переходит с прогревочного режима на рабочий, тогда начинаются проблемы с ХХ, машина глохнет, не сразу, а через строго определенный промежуток времени.
Что есть:
Заводится без проблем (хоть на холодную, хоть на горячую)
На холодную ХХ стабилен и никогда не плавает
На прогретый двигатель ХХ нестабилен, глохнет. Просто спокойно обороты падают и глохнет.
Компьютер ошибок не обнаруживает.
дросельную заслонку мыть и адаптировать :hat:
Эту переходную систему от моновпрыска к электронному победить невозможно, забить и ездить так, либо изучать вопросы смесеобразования AEE, AEX, AKL
Sveterkom написал(а):
Здравствуйте!
Что есть:
Такая же беда,?
