ESP на Фольксваген Т5 проверка работоспособности
  • Автор темы sergeyk75
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К
    vw t5
sergeyk75
Россия
Volkswagen Caravelle T5 (7H) 2.5 TDI, AXD, 2008г.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как проверить работоспособность ESP на т5 каравелла 2008г., можно ли vag-comом ( я пробовал, но там не находит контроллер ESP)? При нажатии на кнопку ESP на панели загорается лампочка (восклицательный знак в треугольнике) на панели индикации.
Менял заднюю ступицу и датчик и хочу теперь проверить все ли правильно работает.
Спасибо.
Если бы есп не работала, то как минимум горел бы джеки чан или значки абс+есп.
Если нажали кнопку есп и на панели загорелась пиктограмма, то есп - отключено.
я понимаю что ESP вроде работает, вопрос, можно как-то проверить принудительно? сейчас вроде и скользко и снега достаточно, пытался на дороге увидеть что система работает ( раньше вроде при заносах загорался на панели приборов значок в треугольнике, а сейчас пока не замечал, не хотелось бы начать проверять на дороге а она не сработает или не работает.
В ваг коме заходите в тормозную систему и читаете ошибки - их нет - все нормально.
На снегу/льду с места тапку в пол...
То же самое только с выключенной есп...
Там поймете работает или нет...
з.ы. при работе есп лампочка будет моргать.
Это скорее всего срабатывала ASR (противобуксовочная идет в комплекте с ESP, включая ABS, ASR, EDL), ESP - (противозаносная) работает молча, "зажигает" в случае неисправности.
https://vwts.ru/brake/abs_esp_service_rus.pdf
https://vwts.ru/brake/esp_rus.pdf
В ледяную горку с разгона, с буксом, с трудом шла машина (обороты падали - душились) - пока на кнопку не нажали.
и здесь нашлось:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=130892
ESP работает как раз таки не молча, при ее срабатывании загорается значек на панели.
