Pshon G3
- Костомукша
- VW T-4 1996 г. 2,4 был. Гольф-3 Variant 1998 г. 1,9 TDI ALE 90 л.с. был. Passat Variant 2001 г. 1,9 TDI AVB 101 л.с., Ауди А4 2.0. 131 л.с.
Всем доброго дня!
Появились симптомы:
Сначала звук чего-то открученного из-под капота в районе коробки передач на холостых оборотах. При этом он никак не совпадал по частоте с работой двигателя.
Затем появилась вибрация при включении передач на рычаге КПП
Появился хруст при включении передач
Передачи включаются до 1500 оборотов, потом не воткнуть!
Подскажите, это похоже на умирающий маховик?
Диск, корзину, выжимной менял 20 тыс. км. назад.
Если менять маховик, нужно ли менять снова все сцепление или по факту разборки видно будет?
Появились симптомы:
