Суф
Всем доброго времени суток у меня проблема на Т5 1.9 АХС после замены термостата, происходит не понятное, а именно с какой то периодичностью хаотично проследить не получается, но у меня загорается датчик уровня охл.жид. проверяю и при открытии пробки на разширительном идет выдох воздуха и при этом подымается уровень жидкости, затем датчик тухнет, на следующий раз я доливаю охл жид. так как уровень уже маленький, при этом тубка идущая от термостата холодная, и радиатор тоже, тем. двиг. не подымается.
