Микрик стоит на самом замке, его можно не трогать, только отсоединить фишку.
Коричневый провод общий
Коричнево синий идёт на освещение багажника
Коричнево чёрный показвает открытие багажника на приборке
Все контакты при закрытом багажнике разомкнутые, можно соедминять их все вместе, ничего не будет, при открытии они собственно и соединялись одним ползункомв микрике.
Герконы вот такие, одиночную ножку откусил, 2 ножки с одной стороны нормально замкнутые, к ним и припаиваться.
Приклеил я их двойным скотчем на низ пятой двери с расчётом, что стоящий на против магнит не будет мешать нормальной установке порога багажника. На двери можно клеить куда угодно, потом они без помех прикрываются пластиком.
Далее с закрытым багажником поймать правильное положение магнита, первоначальный вариант у меня не работал, установленный порог придавливал магнит и он не магнитил герконы.
За то сработал вариант с магнитом от харда
У меня вся эта конструкция не показывает не до конца закрытый багажник, всё это исправляется смещением магнита, там точность очень высокая. Мне после многочисленных проб и ошибок уже было лень этим заниматься, да и проблем с закрытием багажника никогда не было.
Родной микрик я уже ремонтировал несколько раз, он не герметичный, там не то, что бы влажно, там море и плесень, по этому сгнивает всё, что можно и нельзя.
Двойной скотч на морозе не клеится, я подогревал феном места склеивания и сам скотч.
Если будет сухо, полейте низ багажника из нутри аникорозийной жижей, там всётаки появляется ржа.
