Greentophill
Добрый вечер дорогие форумчане!
Столкнулся с такой бедой на пассате б3, как отсутствие искры.
1.) Проверил катушку мозг и проводку (путем перемыкания среднего контакта с датчика холла) искра с коммутатора есть!
2.) Решил заменить датчик холла, (заменил) ,правда от трамблера с вакуумом, т.к на инжектор только под заказ и цена (70 $). Расклепал поставил, заводить, искры нету. Плотнее одел фишку, и заработало! Машина едет отлично не троит, тянет, отличный холостой..
3.) Постояла сутки на улице, завел с пол оборота, загнал в гараж подделать по салону. Попутно снимал с креплений блок предохранителей, собрал все на место не заводится, снова нет искры. Думаю ну вот, опять датчик что ли накрылся?! Мудохался часа пол как
в итоге случайно пошевелил реле под номером 3 и о чудо завелась. Работала - работала отпустил реле и машина потухла!
В чем может быть причина отсутствия искры?
(Кстати разбирал реле, там отвалилась одна нога от платы подпаял ногу в итоге результата ноль, но зато начал качать бензонасос, хотя и то с перебоями.)
в итоге случайно пошевелил реле под номером 3 и о чудо завелась. Работала - работала отпустил реле и машина потухла!В чем может быть причина отсутствия искры?
