Audi 1,6d JK и VW 1,6td JX. Правая подушка вопрос
  • Автор темы Artemmka
  • Ответы 1
Artemmka
Artemmka
Рига, Латвия
VW Lupo 1.4 TDI
Audi 1.6d (JK) и VW 1.6td (JX). Правая подушка вопрос
Прошу помочь.
Достал новый двигатель VW Westfalia(T2) 1.6td (JX)
Ставлю его на Audi 80 B3 1988 1.6d (JX)
Дело в том что там где правая опора на аудике крепится к блоку, то на JX нету дырок вообще.
Я дико удивлён так как вроде тех отверстия остаются, но бывает нет резьбы.
ВОПРОС:
Может есть возможность подобрать другую подушку?
Кто-то более знающий натолкнёт на идею?
У меня так.
На блоке дыры под такие подушки.
Смотю каталог от VW Passat B2 там вроде более похоже
Понимаю, тут надо примерять, но вдруг ктото уже знает наперёд буду рад.
Интересно подойдёт ли опора подушки на 3 болта, вплане встанет ли как раз напротив подушки на подрамнике?
--На Audi 1.6d (JK) АЛ-лапа крепится к блоку на 2 болта М10мм + одна стальная стойка-раскос ("лапа-блок"). Без раскоса лапу оторвёт быстро.
--На моторе от Транспортера VW Westfalia(T2) 1.6td (JX) надо открутить от блока(и от турбы) -- стальную пластину-раскос-усилитель. Усиливает крепление турбы, к выхл. коллектору, от вибрации.
Крепится к турбе на 2 болта М8мм, и к блоку на 2 болта М10мм.
Значит на этом блоке увидите 100% одну резьбу для будущей лапы. А вот вторая резьба (для лапы) может быть, а может и не быть.
Но зато есть 100% прилив-площадка под будущую резьбу(или голое отверстие под резьбу). Сверлится и нарезается резьба в блоке хорошо.
