Заливная горловина бензобака Jetta 5 Сломался замок
  • Автор темы Jettochkin
  • Ответы 23
  • Просмотры 16К
    vw jetta 5
Jettochkin
Клубер
Москва - СВАО
Jetta 1.6/АКПП/2008+ (тотал) / Tiguan 1.4TSI BM DSG 110kw
Приветствую участников!
Много лет справлялся зимой с замерзанием лючка заливной горловины бензобака... но в этом году не получилось уберечь себя от неприятной ситуации "бензина ноль.. лючок не открывается".. обстучав по кругу лючок - освободил его от корочки льда (спасибо мойщикам - там протереть мозгов у них не хватило, а сам забыл проверить), но лючок не хотел поддаваться.. минут 20 ковыряний и.. лючок открыт! далее обнаруживаю проблему - сломан замок.. на самом лючке петелька в нормальном состоянии, а вот на приемной (на фото - синим цветом обвел, левее винтика) - сломан кусок пластика..
Собственно вопрос - как называется эта часть в понятном для продавцов комплектующих виде?
Заранее спасибо! а то завтра кровь из носа нужно заправится - лючок опять не открывается..
зы: кнопка открытия лючка в салоне работает - что то дергается (магнитик)
Была такая же беда, пластиковый язычок замерзает в направляющем колодце и... кирдык.
Продается только в оригинале в сборе с эл.магнитом B)
1K5 959 782
Жестоко... предполагаю, что узел мне обойдется в хорошие бабки.. не подскажите номерок?..
ps: так понимаю меняли.. не думали над доработкой механизма?...
Gagarin написал(а):
1. разобрать?
2. в етке не смотрели?
За 6 лет... так и не научился пользоваться этой чудо программой)
поз. №9 1K5 959 782
Обрати внимание на поз. №10, 11 могут понадобится, если там раскурочил что-нибудь :rolleyes:
Спасибо! Вопрос: меняли сами или в сервисе?.. ценник на ebay от 1500 + доставка.. хочется самостоятельно заменить)
pss: раскурочено место - куда душка лючка входит) конкретно раскурочил - 20 минут на морозе пытался открыть... кусок пластика черного оторван - скол
Да, сам.
Снимаешь обшивку в багажнике, 2 самореза откручиваешь от моторчика, снял/поставил.
Места там конечно маловато (на морозе ковыряться не айс B) )
Доработка: чистота/сухость/смазка. (как вариант WD-40, она и воду выталкивает).
Кстатида, надо будет профилактику провести - спасибо что напомнил :)
Это №10
Ну я, видимо, поопытнее, поэтому когда снаружи не получилось, полез в багажник, потянул за тягу на моторчике, и пластиковая защелка тю-тю, ее примерзшую сам мотор сломал - был характерный звук при нажатии на кнопку B)
Это №10
пока машина была новой и затем относительно новой - ограничивался сервисами.. сейчас перехожу в режим - все что реально самому - то самому)
по поводу №10 - а может так случиться, что только это менять надо или же комплект все равно покупать?..
Ну а сейчас, чтоб лючок открывался, лезь в багажник, снимай нафик моторчик и всё.
См.пост выше - диагностируй!
100% отломился язычок в месте крепления к стальной тяге, там слабое место (мало тела пластика), пытался клеить :unsure: - там хитрая, скользящая по тяге, конструкция язычка :(
В былые времена за пузырь на оборонке могли б из люминия или магния выстругать :rolleyes:
сегодня обшивку попробую отодрать.. по №10 - оно часть общего механизма - правильно?
то есть купить только 10-ку нельзя?
НЕТ
Ну там жеж на картинке видно, что она отдельно :rolleyes:
10 - направляющая/клипса для ригеля замка (в нём-то и замерзает ригель) продается отдельно
11 - уплотнительная резинка, в которую вставляется №10 продается отдельно
А ломается здесь.
то есть ломается втулка №10? или это уже Сервопривод?...
ломается Сервопривод.
Ты разобрал?
Прежде чем заказывать - убедись точно что тебе необходимо.
Судя по фото с №10 всё нормально.
Обшивку так и не понял как снимать.. зато успел сломать (видимо сломал) - крепление - которое идет на изгибе (в глубине - после углубления с фонариком наверху)...
кружком отметил то что сломано - там очевиден скол...
прямоугольником отметил лепесток - в котором есть сомнение... но хз как он был раньше и было ли это раньше)))
когда нажимаю кнопку в салоне - слышу как механизм дергается.. очень похоже что там все работает... (есть опыт по звукам - когда тросик какой то слетал - по рассказам владельца - лет 5 назад)
вопросик: если открутить винт который правее прямоугольника - у меня ничего не слетит?
Наши руки не для скуки? B)
Вот что за люди?
Задают вопрос, им отвечают что делать (расписал/разрисовал ЧТО ИМЕННО ломается), он разворачивается и продолжает ковырять прямо противоположное?! :wall:
Ну открути, если тебе полегчает :LOL:, потеряй его нахрен и закажи новый! :LOL:
Обшивка в багажнике снимается элементарно, сверху справа откручиваешь пластиковые гайки и отгибаешь ее в сторону (в багажник).
Сервопривод прикручен 2-мя саморезами, их достаточно ослабить и сдвинуть сервопривод в сторону, там пазы на жестянке кузова.
Еще раз задашь дурацкий вопрос - отшлёпаю! :punish:
это просто пружина, которая подпружинивает лючок и приоткдывает его после нажатия кнопки.
там один винт нашел и два круглых крепежа - под защелку (это не считая клипс вдоль резинки у резинки... мне кажется - что там нужно ВСЮ обшивку отгибать...
зы: чтоб крышка не защелкивалась - наклеил на лючок зажим для проводов плоский...))))
