Биение при торможении надо докапатся
  • Автор темы decide
  • Ответы 11
decide
Я снова с вами
Великий Новгород
Ford Escape, VW Polo
отдает в руль и педаль, довольно таки сильно, перед весь перебрал, мертвые наконечники поменяны, шаровые на всякий случай тоже, подшипники ступичные заменяны по необходимости, диски тормозные проверяны прямо на колесе визуально, явного боя нету. колодки тыков 5 прошли в приличном состоянии. Возможно ли что из за задних тормозов быть такое. Ведь контуры тормозные на Пассате крест на крест, или это аПсурт :) ?
Вероятней всего всётаки тормозные диски или сами колёса(диски, шины, балансировка).
;) может и из за задних.. накладку сорвало там или еще чего.. только вскрытие!
может:
ржавые диски или барабаны
были перегреты - теперь кривые
или АВС
Кривые диски (визуально не определяется), возможно от прергрева, обчно сильно заметно на передних.
Если едешь (не нажимая на тормоз) биений нет и биения только при торможении - однозначно только кривые диски.
Задние барабаны в руль биения не дадут. Если сотрутся колодки будет грохот или скрежет в районе колеса
Если из заднего(их) рабочего(их) торм. цилиндра(ов) тормозуха попаждает на барабан или колодки - будет быть педаль!
или барабаны овальные (а если дисковые задние то могут и они)... больше нечему...
опсчем вот что было, от удар по колесу, погнуло ступицу !! мать её, диск тормозной ровный, на станке с индикаторной стойкой проверил. Ступицу купил новую а на подшипник денег нету :((
Аналогичная история, но выход так и не найден :(
Бьет очень сильно в руль ТОЛЬКО при торможении. Руль начинает стучать. Но на педаль тормоза не отдается. При этом, если руль отпустить, то машину при торможении не уводит ни влево, ни вправо. Диски передние вентилируемые новые - заменяны три месяца назад, колодки тоже новые. Подшипники передних колес поменяны тоже. Диски с резиной тоже гуд.
Позавчера машину подняли, спецы подергали всё что можно и сказали что приезжай с наконечником, подшипником стойки амортизатора (на правую сторону) и двумя задними буксами переднего моста. Вчера это дело поменяли, отрегулировали мост и довольный выехал из ворот и сразу расстроился. Зараза, стучит ведь !!! Могут ли влиять задние тормоза на отдачу в руль, если передний привод и ваааще ? Где может быть причина еще ?
Заренее благодарю !!!
Неужели так трудно ответить ? А, спецы ? :(
А с рулевой рейкой все в порядке? Если есть люфт то при торможении будет биение.
Могут и еще как - смотри задние диски
