"Резиновый" скрип при повороте руля После 20-30 мин. начинает поскрипывать
  • Автор темы Valek_SK
  • Ответы 6
  • Просмотры 14К
Valek_SK
Казахстан, Костанай --> Теперь Москва
Народная, мною очь любимая мафынка Passat
Доброго времени суток. Что-то появился какой-то посторонний звук, как будто резина по резине при повороте рулевого колеса, причем такая закономерность. Утром, когда выезжаешь с гаража – все тип-топ, тишина и покой. Но стоит немного поездить, мин 20-30, появляется этот звук, он может быть сильнее, может еле уловимым, может вообще прекратиться. Баранка крутиться нормально, как всегда, легко, нигде не заедает, никаких вибраций, стуков – все в норме. У меня есть предположение, если не прав поправьте, плиз. На рулевой рейке, с обеих сторон, стоят пыльники. Если поснимать хомуты и натолкать под пыльники литольчику, может там уже никакой смазки нет или сами пыльники не в лучшем состоянии, заглядывал под машину, пыльники целые, рейка сухая. У меня была похожая ситуация на Audi 80 В4, я так же снял пыльник, он один на рейке, натолкал литола и как бабка отшептала. Проканает ли такой номер здесь, или у кого-то есть другие соображения, буду премного благодарен.
Очень похоже на отсутствие смазки в шаровых. Лечение такое: шприц с жидкой смазкой и в пыльник, либо разбираешь, снимаешь пыльник набиваешь литол, пыльник на место и вперед.
верхние опоры пора менять, просели и упорная чашка пружины трет саму опору.
У меня такое было когда состарились верхние опоры чашек. Только когда менять их будешь последи что бы не перепутали и кверху ногами их не поставили. было как то... :)))
У меня было подобное. Только слегка (при повороте рулем) еще как-бы подклинивало руль. Ну и скрип резино-металический.После замены опорно-поворотных подшипников все стало нормально.
Попробуй в момент когда скрипит как-нибудь забрызгать под опору воды.Если звук изменится значит 100 пудов опорные подшипники.Я думаю ты понял мою мысль.
Спасибо за помощь. Опорные дошипники поставил новые, когда менял передние стойки, шаровые проверю, а вот на счет верхних опор я даже как-то не подумал. Посморю сначала шаровые, если не поможет - буду менять верхние опоры. :D
Наконец разобрался со всеми своими скрипами. Поменял опорные подшипники с опорами - не помогло. Оказалось, скрипел правый наконечник (подлец :D )на рулевой тяге. Вот так-то так ;), поменял и все хокейна :blum:
