sharpsouthpole
- Брянск
- VW Passat B3 Variant 1.8RP МКПП-5, 1988г. продан, Renault Logan Privelege 2008-2011, Renault Logan Prestige 2011-2014, FF2 restyle 3D 2.0 с 2014
Друзья, помогайте! У родственника машина заводится, но не едет вообще, на нажатие педали газа ноль реакции. Съездил сегодня к нему со сканером (Autel). Горит EPC и Check Engine. Ошибки потёр, чек не горит, но EPC продолжает гореть. Были ошибки:
Раздел Stored Codes
P0036 (ошибка цепи нагрева 2-й лямбды)
P0226 (сигнал с ДПДЗ вне допустимого значения)
P0228 (слишком высокий уровень сигнала ДПДЗ)
P0113 (слишком высокий уровень сигнала с датчика температуры на впуске)
P0343 (слишком высокий уровень сигнала с датчика распредвала)
P0118 (ошибка ДТОЖ)
P0108 (слишком высокий уровень сигнала с MAP-сенсора)
P0030 (ошибка в цепи нагрева 1-й лямбды)
в разделе Pending codes:
P0141 (сбой электроцепи подогрева 2-й лямбды)
Потом нужно было срочно уехать, повторно не подключался. Сказал замерить напряжение на колодке, которая втыкается в ДЗ, из 8-ми проводов на двух не было напруги.
Проскочила мысль что накрылся ДПДЗ, но его цена в почти 40 тысяч как-то не радует. Точнее не хочется его покупать не зная точно что это он. Куда копать?
Раздел Stored Codes
P0118 (ошибка ДТОЖ)
