Втулки заднего стабилизатора VW Sharan Взаимозаменяемость
  • Автор темы stas77741
  • Ответы 8
    vw sharan
stas77741
Finland, Salo
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 12.2005
Привет всем !
Подскажите, можно ли поставить наружные втулки заднего стабилизатора меньшего диаметра?
Есть 2 варианта стабилизаторов 21 мм и 23 мм, мой на 23 мм, но втулки есть в продаже только на 20 мм.
Налезут?
Спасибо
stas77741 написал(а):
Привет всем !
Налезут?
Спасибо
Они там все вроде бы "наружные"... у мну тоже 23мм... подойдут не подойдут, твоё дело...
возьми "тупо"- намотай тряпичной черной изоленты на посадочное место-и всё...
я вообще пол года как двигаю без него, и не чего- не жужу... B)
Да, размер втулки 22,5 должен быть.
Наверное так и сделаю, намотаю чего нибудь под втулку, до лучших времён.
Спасибо
ремень грм подматывают-отрезают пару см и на стаб под втулку)))) честно!
я правда меняю-копеечное дело чтоб так извращаться)))
vin дадите дам номер втулок стаба
стаб один фиг потертый хорошо. ставь смело 20,6 7М0511414В, намылишь если че и запеживай.
тем более стоят копье.
Извращение, это когда тяги стабилизатора (яйца)- востанавливают))) :LOL: B)
Оригинальные "Яйца" :LOL: ходят ооочень долго...
