BZB/CDA: как правильно снять шкив привода помпы?
  • Автор темы asaw
  • Ответы 5
  • Просмотры 17К
asaw
Москва
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4, CDAB, 2012г
Вроде-бы много про это написано, но всё равно остаются вопросы:
1. Как и чем фиксируется балансирный вал? В руководстве по ремонту написано: "– Вывинтить винт -1- на ведущей шестерне насоса системы жидкостного охлаждения, для этого следует придерживать гаситель колебаний". Какой гаситель колебаний имеется в виду и где/как/чем его придерживать?
2. Чем откручивать этот винт -1- шкива (с левосторонней резьбой)? В соседней теме
vova111 писал, что ему понадобилось сделать спецключ, чтобы не снимать коробку (!). Но, может быть, кто-то нашел подходящий ключ в продаже?
Ещё нашел такое примечание в описании мотора BZB:
"Винт крепления шкива имеет левую резьбу, для его снятия необходимы инструменты T?10362 и V.A.G. 1331."
V.A.G. 1331, насколько я понял, динамометрический ключ. А что такое T?10362?
Заранее спасибо за помощь :hat:
Т10360 насадка для динамика
накидной 12-ти гранный на 12
держать КВ предлагается. За что ухватишься смотри сам, хоть за ремень)
Получается ВАГ предлагает крутить накидным. Странно что vova111 написал, что у него накидным не получилось:
vova111 написал(а):
Головка болта на половину утоплена в шкиве помпы. Накидным не вариант, только головкой. А головкой не подлезть не снимая коробку.
Если будешь делать ключ то головку нужно 6ти гранную (12ти похуже будет). Обрезать ее можно обычной ножовкой по металлу, кажется до толщины 12мм. Отверстие в железке под головку просверлить и вварить ее. Желательно полуавтоматом.
Встречный вопрос. А для чего снимаешь шкив, сальник балансира что-ли потек?
Надеюсь, что нет :LOL: Я пока вообще не знаю буду я этот шкив снимать или нет. Проблему пока не диагностировал. На днях слышал очень похожие на вот это звуки: http://www.youtube.com/watch?v=wEgQY70WyZw
Учитывая, что с новья потихоньку (очень потихоньку - не больше поллитра за 30 тык) уходил антифриз, думаю, что у меня тоже скорее всего именно помпа помирает. Что для её замены шкив снимать не обязательно - в курсе. Но по опыту знаю, что, возможно, прийдется. Поэтому хочу быть готов.
