Та-верен
Есть проблема, уже устал бороться - на двигателе AAZ из-под прокладки на крышке ГБЦ и из-под трёх шпилек, на которых сидит крышка, сочится масло. Из-за этого весь двигатель сзади в подтёках. Менял и прокладку несколько раз, и проставочные шайбы резиновые на шпильках, затягивал динамометрическим ключом с нужным моментом - не помогает. В конце концов посадил прокладку на герметик - несколько месяцев прокладка не сопливит, а вот из-под шпилек масло сочится (особенно сопливит левая шпилька у заливной горловины). Может кто сталкивался? Как бороться???
