VWDmi
Всем доброго вечера. Не откажите в любезности, кто обладает соответствующими знаниями. История достаточно длинная и запутанная, но все же попробую изложить кратко основные детали и вопросы.
Суть ситуации по шагам:
1. Было ДТП - удар пришелся в правое переднее колесо. Родная рулевая рейка 5N1423062M пошла под замену (Tiguan 2012 г.в.)
2. Ремонт проводил сервис по направлению страховой (не официальный дилер VW). Они купили рейку с такой же маркировкой, прикрутили и направили меня к официалам чтобы ее прописать.
3. Официалы прописать ее не смогли (питание есть, все разъемы подключены, но блок управления не отвечает). Сняли рейку и увидели следующее:
- две резьбы крепления защиты (или поддона, не помню точно, к рейке прикручивается) сорваны. Вывод - рейка по отверстиям немного не подходит к авто
- рейка визуально очень похожа на родную, однако отсутствует отверстие крепления жгута
- разъем блока управления соединяется со жгутом с большим трудом, визуально немного другой
- ну и собственно, блок управления не отвечает
Подключили вместо новой мою старую рейку - она прекрасно на все реагировала, хоть и была повреждена физически.
По итогам всего этого официалы сказали что родная рейка с маркировкой 5N1423062M сейчас называется 5N1423062P, а маркировка 5N1423062M сейчас относится к несколько иной рейке, которая мне не подходит.
4. Вроде все логично, перемаркировку производитель вполне вправе сделать, и мне сейчас надо ставить 5N1423062P. Я уже было кинулся заказывать 5N1423062P, если бы не несколько "но":
- мастер в цехе "пробивая" нужную рейку показал две маркировки: 5N1423062P (с его слов: это оригинал, который тебе нужен) и 5N1423062PX (а это восстановленная, ее не бери)
- сотрудник же отдела запчастей стал говорить что 5N1423062P - это просто устаревшая маркировка 5N1423062PX, восстановленных деталей сейчас VW не делает, и надо заказывать именно 5N1423062PX
- далее я стал смотреть на exist что же вообще это за буквы на конце и какие еще бывают. Ситуация еще интересней:
- 5N1423062M это оригинал, а 5N1423062P ее аналог от производителя
- 5N1423062PX это восстановленная, а 5N1423062PV ее аналог от производителя
В связи со всем этим сейчас у меня в голове хаос, который хочется упорядочить и уже привести авто к состоянию надежности. Кто сможет помочь прояснить:
- ситуацию с этими маркировками, что есть что
- почему не подошла рейка с родной маркировкой?
- какую в итоге надо ставить?
