Ошибка ESP 01435.
  • Автор темы tarro1
  • Ответы 1
tarro1
Rostock
VW Touran 1.9 TDI DSG 2004г
Сегодня утром загорелась ошибка ESP .
Считал ошибки
17055
17057
17058
18359
18255
01435
Первые как я понял на свечи.
но валнует последняя она относиться ESP.
Куда копать ?
Поменять сначало коцевик под педалью ?
Стоп фанари горят взади
Сдается блок абс под замену, т.к. G201 часто вылетает.
Номер блока АБС в студию!
Possible Solutions
## Check/Replace Brake Pedal Switch (F) ## See Measuring Blocks
## Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201) ## ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
## Perform Brake Pump Bleeding
## Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
## Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Special Notes
## When found in MK60 ABS/ESP Brake Systems: ## Check if the Repair Kit documented in TPI 2024465 (RoW VW), 2025290 (RoW VW Commercial) or 2025633 (RoW Audi) with the Part Number 1K0-698-517-B is compatible, using the Repair Kit allows to replace the Hydraulic Unit (N55) and the Brake Pressure Sensor 1 (G201) separate from the Control Module which will reduce the Repair Costs.
