Антон 006
загорелся чек и мигает спиралька. Ваг ком показал две ошибки 001027 неисправность клапана ЕГР и 005269 короткое замыкание на минус Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345. Начитался форумов и полез чинить... Снял клапан ЕГР, думал почистить, он оказался не очень грязным. Сделал тест исполнителей. Клапан никак не отреагировал. Решил, что сдох моторчик и купил новый...Поставил, результат тот же, ошибка висит и на тест никакой реакции нет. Если вручную передвигать клапан, то процентный показатель открытости клапана изменяется. Такое впечатление, что на него не приходит питание. По второй ошибке. При тесте исполнителей замерил на разъеме напряжение, оно изменялось, решил, что неисправен клапан. Купил новый...только опять не помогло, пишет Обрыв. Товарищи! Помогите излечить коня. Куда дальше копать?
