Не заводится после ночной стоянки Форд Гелакси 1,9 1997г
AntonGalaxy97
Беларусь,Гомель
Ford Galaxy 1.9 1997г
Ребята помогите пожалуйста!!!!!
Проблема в утренней заводке. Даже не берет с ходу(на тросе). Пока час не постоит в теплом гараже. После заводится весь день без проблем!
аргументы 100%:
1. топливо зимнее не замерзает
2. топливная система без воздуха(2 мес. назад менял весь трубо провод.
3. клапан отсечки поставил новый(сегодня).
...........ничего не помогает пока не согреется........помогите пожалуйста!!!!!
Компрессия? Если факел в воздухан?
Был бы у тебя тандемник - я бы сказал 99% он. А так ?
AntonGalaxy97 написал(а):
Ребята помогите пожалуйста!!!!!  Проблема в утренней заводке.
Чтобы не насиловать авто, в следующий раз, когда мотор будет заведен, снимите данные и выложите их в своей теме как описано здесь,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1942761
Кроме этого проверить работу свечей накаливания и состояние самих свечей.
Во время утреннего старта один человек должен смотреть наличие пузырьков в трубке, которая входит в ТНВД, а второй крутить стартером.
Воздуха не должно быть.
Топливный фильтр, если он не свежий, может запарафиниться даже на зимнем топливе. Его тоже стоит проверить.
Свечи все проверял, все работают(провод свечной тож)! воздуха в топливной системе нет, когда кручу стартером! фильтр менял вместе со всем трубопроводом топливным! в том числе снимал бак и там все чистил(отстойник и т.д.)
все в норме,а заводится не хочет! :unsure: :unknw:
Тогда остается знать настройки мотора в виде таблицы.
И еще нужна уверенность или знание в правильной установке ремня ГРМ по меткам и впрыску.
вчера на компьютере зажигание выставили и правильность грм тоже!
как табл. заполнить через комп.?в смысле подкл. машину к компьютеру?
Кнопку "печать с экрана" используй.
аргументы 100%:
А быстрым стартом не пробовали ?
Что с компрессией то ? Циферки в студию.
Как проверялись свечи ? Выкручивались ?
Каково состояние аккумулятора, пробовал подставлять заведомо исправный или более мощный ?
Какие показания датчика температуры ОЖ холодном двигателе !?
...........ничего не помогает пока не согреется........!
А после того как завелась-если сразу заглушить, а потом стартануть тоже плохо заводится?
