Ошибка 009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
JANK
Россия, Королев
VW Passat Variant B4 1.8 75л.с. AAM 1994г.; VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI CBAB DSG 2008г.;
Приветствую всех.
Собственно суть проблемы. Загорелась желтая лампочка двигателя на приборке. Считал ошибки, собственно вот и она:
P261A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 97077 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.02
Time: 19:17:01
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00000000
Lambda: 95.5 %
Temperature: 45.0°C
Temperature: 71.1°C
Почитал форумы, и с горем пополам нашел информацию что эта ошибка связана с дополнительным отопителем - Вебастой. Нашел сервис Вебасты и поехал. Выяснилось что помпа реально не исправна и ее поменяли. Казалось бы что все хорошо, но через пару дней опять загорелась лампочка. При считывании ошибок опять та же самая ошибка. Но при тестировании через шнурок отопителя все работает и никаких ошибок по отопителю нет. Ошибка высвечивается именно в ошибках двигателя.
Подскажите кто нибудь что может быть?
Заранее всем спасибо.
Вот она помпа, сдается не вебастовская 03L 965 561
Предохранители проверить в ебоксе, скорее всего номер 24.
Ну вебастовская вроде как тоже не работала. Они проверяли, подключали что-то и запускали тест. Температура росла, но из-за того что помпа не качала быстро отключалась из-за нагрева.
Предохранители вроде бы норм были, смотрел. Но проверю еще раз. Только ебокс это где? А то там же есть и в торпеде и под капотом. Цена на нее конечно красивая:)
