климат контроль на Volkswagen Passat B7 2,0тди на правую сторону дует холодный воздух
  • Автор темы ломастер вова
  • Ответы 7
    vw passat b7
ломастер вова
украина черкассы
авто нет
снял торпеду перелопатил весь корпус печки все целое чисто принудительно вручную закрыл заслонку на горячий воздух хотя она и так была закрыта проверил р,печки не забит да и чем машина 2010 г в в чем проблема? голова пухнет
ошибки по климату считывали?
Адаптацию ДЗ климата сделать.
всем спасибо за ответы проблему нашел_забит радиатор печки а влево дул горячим я думаю потому что заход ож в радиатор слева поставил новый радиатор жара такая хоть голый катайся из этого возникает следующий вопрос:почему заводской антифриз ж12 которому 4 года (машина 2010г) мог дать пленку(накипь) в радиаторе??
Сколько же гадости внутри систеиы у такой молодой машины ! Или кто-то уже туда герметика успел налить ?
2 варианта:насыпали герметик что мало вероятно или залили некачественный антифриз(сборка ведь украинская а наш брат славянин на это способен)
