Расплавился предохранитель и др проблемы
  • Автор темы Dmitriy30
  • Ответы 7
Dmitriy30
Санкт-Петербург
Vw Golf 5 1.6
Нужен опытный совет: первая машина гольф 5 2006 года, первая проблема была летом, поставил машину после мойки во дворе, через час вышел-работала аварийка - не выключалась да и машина не заводилась - итог - сдох аккумулятор. Купил новый
След проблема - месяц назад - помыл машину - сел, включил печь - печь сдохла - причина - сгорел предохранитель
И сегодня, опять после мойки - сел в машину - запах плавящейся пластмассы, расплавился 4 по счету предохранитель сверху, причем и гнездо подплавилось, поставил новый - печь не работает - не дует, запах стоит в машине, видимо еще что то расплавилось ...
Вопрос почему после мойки ? В третий раз проблема, и что дальше делать, к кому ехать ? В чем причина
ответ-прекратить заливать авто,
нормальный ливень она же переносит и езду после ливня?
в минус 12 мыть авто?
Да, ливень пережила, норм, а теперь, куда копать? Электрику или печь?
у тебя куда вода на мойке попадает в обильном количестве?
между ветровым стеклом и капотом,
если брать во внимание ,что пятачёк перелицованый четвертый
,инспектируй там,там находятся по идее технические отверстия для отвода воды. ,туда же любят конструкторы прятать ЭБУ, там же находится воздухозаборник печки, там-же прикрыта пластиком ниша для воздухозабора печки правого руля,находящияся на Центральной разводкой проводки
только, если предохранитель плавится ,а не сгорает моментом .то говорит о перегрузке, а не о коротком замыкании
Если предохранитель плавится, это говорит о плохом контакте в гнезде прехранителя с самим прехранителем или с проводом, который к нему приходит.
Согласен с aleksei.s. И проверить это не трудно. Вместо преда подключаем амперметр и по величине тока делаем выводы. (Хотя в вашем случае уже поздно пить Боржоми, т. е. измерять ток).
Осмотрите выводы преда. Они должны быть блестящими и иметь серебристый цвет. Если выводы преда грязные и похожи на поверхность луны - то их нужно почистить, но лучше выбросить.
И, на закуску проверьте гнезда предохранителя, (т. е. мамы). Пред должен входить в них плотно и желательно прочистить их от окислов. (Например, у меня для этого, есть пилочка для ногтей с подпиленным кончиком).
а вот не имею такого 100 процентного согласия....
ибо в сухую у него таки и не горит тот предохранитель
контакт райнигер спрей куда полезнее пилочки.
Наверняка водой заливает мотор печки, т.к. он бедный никак не защищен от попадания воды.
Водичка через сеточку прямиком капает на крыльчатку мотора печки:
