akustika
Golf 2 с проводкой нового образца. Моторная коса Passat B3 2E МКПП 1991 г.в. без кондея. Двигатель 2E от пассата, количество контактов на мозгах посчитать забыл, но контакты в 3 ряда и диагностики нет.
Подоткнул моторную косу в блок предохранителей гольфа, вкинул движок с навесным, подключил всю электрику.
Если включить зажигание и крутить трамблер в руках, то работает бензонасос, идет искра с модуля зажигания, щелкают форсунки.
Но если крутить двигатель стартером, то искра пропадает, а реле бензонасоса начинает жужжать.
Куда копать? Что я упустил из виду?
