Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Система Common Rail – это предназначенная для дизелей система впрыска топлива под высоким давлением. Ее называют также аккумуляторной системой впрыска.
Понятие «Common Rail» означает дословно «общая направляющая», под которой подразумевается общий для всех форсунок топливный аккумулятор высокого давления.
В этой системе разделены процессы подачи топлива под высоким давлением и процессы впрыска.
Необходимая для впрыска подача топлива под высоким давлением производится специальным насосом высокого давления. Топливо накапливается в аккумуляторе высокого
давления, из которого оно подводится через короткие трубопроводы к форсункам.
К премуществам системы Common Rail относятся:
– практически свободный выбор давления впрыскивания для каждого режима работы двигателя,
– возможность впрыска топлива под высоким давлением при низких частотах вращения вала двигателя и при частичных нагрузках,
– управляемое начало впрыска с подачей предварительной дозы, отделенной от основной порции топлива.
В фирменном материале приведены практически все возможные неисправности и повреждения форсунок системы Common Rail (двигатели для легковых и грузовых автомобилей).
Пособие содержит наглядные иллюстрации всех видов повреждений форсунок, а также краткое описание картины и причин неисправности.
Каталог повреждений инжектора системы Common Rail. Руководство Bosch GmbH.
| Инжектор Common Rail | Легковые и грузовые автомобили |
| Описание неисправности Маленькая мощность Черный дым Картина неисправности Налет нагара на инжекторе Возможные причины Инжектор установлен неправильно (с односторонним затягом, с перекосом) Неисправное уплотняющее кольцо Слишком малый момент затяжки при установке инжектора Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено |
| Описание неисправности Маленькая мощность Черный дым Картина неисправности Налет нагара на инжекторе Уплотнительное кольцо пережато с одной стороны Возможные причины Инжектор установлен неправильно (с односторонним затягом, с перекосом) Неисправное уплотняющее кольцо Слишком малый момент затяжки при установке инжектора Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Черный дым Картина неисправности Налет нагара на инжекторе Выход газов наружу Возможные причины Инжектор установлен неправильно (с односторонним затягом, с перекосом) Неисправное уплотняющее кольцо Недостаточный момент / угол затяжки Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Черный дым Картина неисправности Налет нагара на инжекторе Возможные причины Инжектор установлен неправильно (с односторонним затягом, с перекосом) Неисправное уплотняющее кольцо Недостаточный момент / угол затяжки Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Черный дым Картина неисправности Односторонний налет нагара на медном уплотнительном кольце Уплотнительное кольцо выдавлено Возможные причины Инжектор установлен неправильно (с односторонним затягом, с перекосом) Инжектор установлен неправильно (слишком большой момент затяжки) Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Налет нагара (коксование) на конусе распылителя Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке Разжижение топлива Применение биодизеля Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Отверстия распылителя разработаны Частичный налет нагара на конусе распылителя Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Отверстия распылителя разработаны Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Распылитель не герметичен Конус распылителя оплавлен Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Конус распылителя оплавлен Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Конус распылителя оплавлен Отложения алюминия на корпусе распылителя Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Отложения алюминия на корпусе распылителя Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Термическая перегрузка Поверхность в больших рубцах Корпус распылителя имеет голубой цвет побежалости Возможные причины Тюнинг дизельного впрыска Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Картина неисправности Диаметр отверстия распылителя уменьшен Возможные причины Инжектор очищен не надлежащим образом (механически, проволочной щеткой) Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Картина неисправности Механические повреждения инжектора Возможные причины Инжектор очищен не надлежащим образом, следы от проволочной щетки на корпусе распылителя и накидной гайке Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Картина неисправности Механические повреждения инжектора Возможные причины Чужеродные частицы в камере сгорания Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Плохой запуск а/м Картина неисправности Термическая перегрузка Седло иглы распылителя разработано Сильно отпечатанные следы отверстий распылителя на игле Возможные причины Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Биодизель Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Маленькая мощность Плохой запуск а/м Картина неисправности Термическая перегрузка Игла распылителя обломана Игла распылителя оплавлена Возможные причины Неправильное смесеобразование или недопустимые примеси в топливе Моторное масло во впускном патрубке, негерметичность Разжижение топлива Биодизель Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Неравномерный односторонний износ на корпусе иглы распылителя Возможные причины Неправильно установленный инжектор (перекошен из-за избыточного усилия на одну сторону) Мелкие чужеродные частицы в топливе Нарушен порядок монтажа инжектора (CRIN) Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Неравномерный односторонний износ на корпусе иглы распылителя с выдавленным уплотнительным кольцом Возможные причины Неправильно установленный инжектор (перекошен из-за избыточного усилия на одну сторону) Мелкие чужеродные частицы в топливе Нарушен порядок монтажа инжектора (CRIN) Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено | |
| Описание неисправности Проблемы в режиме холостого хода (вибрация) Не нормальный шум (детонация) Картина неисправности Круговой износ на корпусе клапана Возможные причины Низкого качества, с абразивами, топливо Плохой, недостаточный уровень фильтрации Решение по гарантии: Не является гарантийным случаем. Дефекта материала / производства не обнаружено |
