Сдох AFN Перестал заводиться
fill-grodno
Grodno Moscow
PASSAT AAZ
Подскажите гуру сдох сегодня Пассат Б5 AFN, при чем сдыхал как то он постепенно, сначала начал долго заводиться, как постоит ночь или сутки. Будто уходит соляра, а сегодня умер как то странно, заглушили и через секунду снова не завели. Подключил вагком, ошибок нет, но в 01-08-004 во 2 и 3 окне какая то белиберда.
2-13,6
3-0.0
не сдох ли у меня клапан N108? или он просто заклинил?
угол впрыска ставил 2 месяца назад по тди графу, а вот момент циклической подачи нужно смотреть в 01-08-001, поправьте если я не прав и его значение на прогретом должно быть 3,5 мг/R
да как то одинаково
Нет отклонения рамки дозатора топливного насоса.
Проверить напряжение на на 5 и 6 выводах разьема ТНВД. На одном из них при включении должен быт постоянный плюс 12 вольт.
Если нет - то сигналка, реле 109, компьютер и так далее
