7sv7
- VW GOLF 4 1.8 AGN 1998г АКПП - МКПП
День добрый, вчера проверял ошибки по ЭБУ двигателя и обнаружил вот такую ошибку:
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
Причем скинув ее и проехав немного она снова появляется! В блоках измеряемых величин (в 6-ом вроде) в окне стоит значение скорости авто 0км/ч и при движении не меняется. Интересно что спидометр и одометр работают, скорость движения, если смотреть в ЭБУ панели приборов, в окне измеряемых величин показывает исправно. Что это может быть? где находится этот датчик?
P.S. Из истории ремонтов авто (не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме) - была замена АКПП на МКПП, блок ЭБУ двигателя перекодирован под механику и все работало, ошибок не было. Да и еще пропала фишка на штатной магнитоле, раньше при изменении скорости - менялась громкость сейчас такого нет - грешу на этот самый датчик!
