ArkadiYM93
Привет ребят, такая проблема с холостыми. VW mk3 AAM 91
Начну с того что сделал диагностику Ваг Ком
По второй ошибке, сменил дтож.
По первой снял РХХ, разобрал/почистил/собрал/поставил, выставил зазор на концевике 0,5мм, при вставлении щупа 0,5 концевик замыкался.
Сбросил ошибки в ваг коме и сделал стартовую инициализацию. (Аккум отсоеденил)
Теперь сами проблемы:
1. Обороты 850, но при включении эл потребителей они падают до 700-750 и начинает плавать стрелка оборотов. 800-700-750 и тд. Ну и конечно жуткая вибрация. PXX же должен как то компенсироватт ХХ? И аообще возможно ли повысить обороты до 950, на зиму как раз.
2. При сбросе на нейтраль они проседают до 600, потом возвращаются, может даже заглохнуть..
3. Нету прогревочных оборотов, сегодня завел обороты 1100 через секунд 30 уже 1000 и так за 2 минуты упали до 800. На улице чуть ниже нуля, в общем холодно.
Катался около 30 км, ошибки в ваг ком нет больше ни одной.
Но ездить не приятно, на светофорах когда нужно тронуться и тут же притормозить выжим сцепления сопровождается жуткой вибрацией т.к. Обороты проседают сильно
P.S Зарегистрировался только что, надеюсь написал там где нужно.
