yv88
флудер
фак читал, смежные проблемы читаю в данный момент! не удаляйт пожалуйста тему - она исчезла уже 2 раза!
3 недели назад была та же байда - решилось путем замены вв проводов, тк у одного из них было сопростивление 50кОМ
причем обороты выросли до 1300, пришлось повернуть зажигание попохже чтобы оно было в рне 1000
лямбда отключена, машина на аварийной программе - всегда так было
сегодня появились провалы, возможно обратные вспышки, на хх немножко колбасит, обороты плавают вниз
тк у нас ветер сильный смотреть подробно не стал на парковке, только что с рыбалки проиехал - замерз как цуцык
заметил только свист возможно неучтеного воздуха где - то и слабенькую вонь как будто масло попадает на коллектор, так же было и 3 нед назад
те же симтомы, а еще и попросту глохнет в сырую, мокрую погоду и дождь
понимаю что все собрал но блин у меня сил уже нет с нею бороться
надавил на впрыск - прижал к коллектору сверху рукой - свист исчез, ну провалы таким макаром не проверить понимаю.
подушка там я не понял 1 или 2
здесь http://www.elcats.ru/seat/parts.asp?mdl=130&unit=A6F0004F
нарисована одна ( деталь 11) а к коллектору вся эта байда через что - то ведь тоже закреплена? спрашиваю потому что впрыск шатается ощутимо
а может снять его разобрать все помыть и хорошенько протянуть ? завтра у тестя в гараже...
где там клапан хх, где там дроссельная - не представляю и как они выглядят тоже
бензонасос подвесной и фильтр заменен месяц назад, капиталка меньше полугода назад...
мля.
спасибо
мля.
спасибо
