nepcuk
Всем привет!
После замены магнитолы появилась эта ошибка. Поменял гейтвей на более свежий (13 г.в.).
Ошибка осталась!
Гейт закодировал, по гейту ошибки нет!
Но магнитола никак не успокоится.
Что сделать ? Подскажите пожалуйста
Вот лог
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Component: RCD510USBRVC 003 0003
Revision: -----001 Serial number: VWZ4Z3N8188486
Coding: 01000424040010
Shop #: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B5F1FEC4AFBF146111-807E
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 136863 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:45
и, почему-то в магнитоле, при длинном кодировании, видно только галочки, описания к галочкам нет! На чем они стоят, не понятно. Как исправить ?
И еще вопрос, аккумулятор больше не будет садиться? Гейт закодирован верно и заменен на свежий, как писалось выше.
Спасибо!
Ошибка осталась!
Вот лог
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 136863 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:45
Спасибо!
