RPetrovich
- Украина, Харьков
- 1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Поменял трамблер, старый тёк по валу. Поставил другой, производитель Electrum. У этого трамблера есть сальник на валу. Но когда начал выставлять зажигание обнаружил что не хватает хода, упирается в болты, а надо ещё немного повернуть. На старом трамблере тоже было практически впритык. Метки проверил - всё правильно. Зажигание выставлял в режиме базовых установок, ошибок в ЭБУ небыло, обороты около 900 об/мин. Не пойму в чём причина такого "раннего" зажигания. Получается шторки на трамблере смещены, или ЭБУ чудит.
