Artemrol
- Россия, Тула
- VW Passat b3 1.8 RP Monomotronic 35 pin 1991 был, Renault Symbol 2008 1.4 8v есть
Возникла проблема: стал подтекать (пока не сильно) верхний сальник вала. Можно ли его поменять не разбирая рейки, и не снимая с машины ? Если снять рулевой вал, кардан, пробить сальник отверткой и поддеть ? Насколько плотно он там сидит ? Подскажите но
мер рейка TRW
мер рейка TRW
