Частично отказала панель приборов Заменил движок 1Z с Пассата на Гольф 3
Gmurr
РФ Кузбасс
VW Golf 3 1Z 1.9 TDI 1998г
Поменял двигатель на Гольфе, поставил с Пассата двигатель 1Z 1.9 TDI. При замене не подошел разъем на управление ТНВ, поставил голову со старого ТНВД. Оказалась провод на клапан отсечки без напруге при включении зажигания, а который под напругой идет в другое место. Разрезал 2 провода поменял местами. Машина завелась, но не работает тахометр, датчик давления масла, датчик уровня топлива и вообще ничего не показовает на панели приборов кроме подсветки. Может кто что подскажет.
Немного разобрался, но осталась еще проблема. Включаю зажигание, все работает, завожу машину тухнет циферблат счетчика километража и циферблат часов, фон светится, а Цифер нет и не работает тахометр и спидометр. Может кто что подскажет?
