Carista OBD2 - диагностика и кодирование
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Carista OBD2 - приложение для смартфона, которое позволяет владельцам автомобилей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT (а также Toyota, BMW, Lexus, Mini, Scion, Subaru) диагностировать, настраивать и обслуживать свои автомобили. Carista не отображает никаких данных в реальном времени, подходит только для диагностики и кодирования (но надо ли больше?). Лично проверенный адаптер ELM327 ODB2 Bluetooth, (который точно работает с этой программой) куплен на aliexpress за 7$. Помимо Каристы работает и с кучей другого софта например с VAG DPF.
Программа в Google Play: Carista OBD2 - Apps on Google Play
Программа платная, бесплатные функции типа БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА OBD2 и БАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ни о чем. Остальное за плату: функции доступны после приобретения пакета функций Pro внутри приложения: доступ на 1 неделю или годовая подписка. При использовании официального адаптера Carista OBD2 вы получите месяц бесплатного ознакомительного использования всех платных функций приложения. "Пробные" версии есть на 4pda, ссылки ниже...
Возможности программы Carista на примере автомобилей VAG на платформе MQB:
Список кодов ошибок, сохраненных в системах автомобиля, и их значений. Диагностика электроники дилерского уровня (проверка кодов ошибок и сброс настроек) во всех модулях автомобиля. Подробная информация об электронных блоках управления (ЭБУ) автомобиля, включая номер детали, версию и другие сведения.
Кодировки (добавляются в новых версиях):
Шасси и Мотор
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод А)
Да (ограничение 13 В) / Да (ограничение 12.6 В) / Да (ограничение 12,1 В) / Да (ограничение 12,0 В) / Нет (ограничение 9,0 В) / Нет (ограничение 8,2 В) / Нет (ограничение 8,0 В) / Нет (ограничение 7,8 В) / Нет (ограничение 7,6 В) / Нет (ограничение 7,4 В) / Нет (ограничение 7,0 В)
Усиление рулевого управления по умолчанию
Driving profile selection / Комфортный / Автоматически / Динамичный / По умолчанию
Время отклика педали газа
Постепенно, контролируется по времени / Напрямую, контролируется предельным значением
Системы ESC/ASR
Кнопка ESC неактивна / Система ASR выключена / ESC спорт / Система ESC выключена / ASR выкл./ESC выкл. версия 1 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC выкл. версия 2 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC спорт
Звуки и Предупреждения
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
Включено / Отключено
Предупреждение о превышении скорости более 120 км/ч (75 миль/ч)
Да / Нет
Звуковое уведомление о ключе в замке зажигания
Выключено / Водительская дверь / Все двери
Помощь Водителя
Помошник динамического старта
Ранее / Нормальный / Позднее
Выключение системы удержания автомобиля при трогании на подъемах
Отопитель/Кондиционер
Помнить положение рециркуляции воздуха
Да / Нет / Таймер на основе
Показывать скорость вентилятора A/C в режиме AUTO
Да / Нет
Регулировка температуры для жарких стран
Инструменты: Дисплеи и Навигация
Проверка панели приборов (тест стрелок) при включении зажигания
Да / Нет
Экран меню разработчика в MMI путём удержания 10 сек. кнопки "Меню" (требуется наличие Discover Pro)
Логотип стартового экрана (информационно-развлекательная система)
Ничто / Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7
Логотип стартового экрана (приборный щиток)
Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7 / Тип 8
Чувствительность микрофона
-16 - 16 dB
Дисплей информационной системы водителя (DIS)
Разрешить отображение температуры масла в MMI
Отображение температуры масла
Отображать программу эффективности
Да / Нет
Отображать доступное количество топлива для дозаправки в панели приборов
Отображать цифровую скорость в панели приборов
Да / Нет
Отображать меню телефона
Отображение заряда АКБ (требуется поддержка приборной панелью)
Отображать навигационный компас
Положение отображения компаса
Справа от отображения времени / Слева от отображения времени
Отображать наружнюю температуру
Разрешить настройки «Автомобиль» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Радио» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Медиа» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Телефон» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Отображать сообщение "Следуйте правилам дорожного движения" в информационно-развлекательном центре
Да / Нет
Инструменты: Язык и Единицы
Формат отображения времени
24 часа / 12 часов (AM/PM)
Формат отображаения даты
дд/мм/гггг / мм/дд/гггг / гггг/мм/дд
Формат отображения температуры
Цельсий / Фаренгейт
Формат отображения пробега
км / мили
Формат отображения скорости
км/ч / миль/ч
Формат отображения расхода
миль/галлон (Великобритания) / миль/галлон (США) / л/100км / км/л
Формат отображения давления
Бар / PSI / кПа
Формат отображения объёма
Литр / Галлон (Великобритания) / Галлон (США)
Освещение: Подсветка "Провожаю домой"/"Встречаю из дома"
Режим подсветки "Провожаю домой"
Ручной: моргнуть дальним светом для активации / Автоматически: когда темно (требуется датчик света) / Отключено
Подсветка "Провожаю домой" использует…
Ближний свет / Противотуманные фонари
Продолжительность подсветки "Провожаю домой"
0 - 90 сек.
Подсветка "Встречаю из дома" (требуется датчик света) (шаг 1 из 2)
Подсветка "Встречаю из дома" (требуется датчик света) (шаг 2 из 2)
Продолжительность подсветки "Встречаю из дома"
0 - 90 сек.
Освещение: ДХО
Дневные ходовые огни (ДХО)
Разрешить настройку ДХО на дисплее панели приборов
Да / Нет
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари и парковочный свет
Да / Нет
Выключать ДХО когда включен стояночный тормоз
Да / Нет
Парковочные огни активируют дневные ходовые огни (ДХО)
Да / Нет
Включать ДХО только когда переключатель установлен в положение АВТО
Да / Нет
Освещение: Наружное
Автоматическое мигание поворотником при перестроении
Количество миганий поворотником при перестроении
2 вспышки / 3 вспышки / 4 вспышки / 5 вспышек
Порог активации автосвета
Низкий / Нормальный / Высокий
Выключать ПТФ когда включен дальний свет
Да / Нет
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при включеных фарах
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при выключеных фарах
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении
Да / Нет
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении (фаза 2)
Да / Нет
Включать аварийную световую сигнализацию при экстренном торможении
Да / Нет
Подсветка в зеркале с водительской стороны
Подсветка в зеркале с пассажирской стороны
Подсветка в зеркале загорается во время складывания водительского зеркала
Подсветка в зеркале загорается во время складывания пассажирского зеркала
Освещать поворот cлева (используя ПТФ)
Выключено / Включено
Освещать поворот cправа (используя ПТФ)
Активация подсветки поворотов
Отключено / Руль повернут (метод А) / Руль повернут / поворотник включен (метод А) / Руль повернут (метод :cool: / Руль повернут / поворотник включен (метод :cool: / Нe указано
Запирание: автоматическое
Автоблокировка дверей в начале движения
Да / Нет
Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания
Да / Нет
Auto-unlock doors when shifting into park (P)
Да / Нет
Запирание: Звуковой сигнал и Мигание
Разрешить настройку звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Да / Нет
Звуковой сигнал при запирании пультом
Да / Нет
Звуковой сигнал при разблокировке с пульта
Да / Нет
Настройки звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Сигнал при блокировке/разблокировке дверей воспроизводится из…
Система охранной сигнализации / Гудок
Блокировка: Смарт-Ключ (KESSY)
Автоматическая блокировка когда двери закрыты и смарт-ключ находится вне автомобиля (шаг 1 из 2)
Да / Нет
Автоматическая блокировка когда двери закрыты и смарт-ключ находится вне автомобиля (шаг 2 из 2)
Да / Нет
Зеркала
Разрешить автоскладывание зеркал
Да / Нет
Автоматически складывать боковые зеркала заднего вида (требуется механизм складывания)
Да / Нет
Разрешить настройки автоскладывания зеркал в информационно-развлекательной системе
Автоматически складывать зеркала с помощью…
Удержание / Одиночное нажатие
Разрешить наклон пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Наклонять пассажирское зеркало при движении задним ходом
Да / Нет
Меню для настройки наклона пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Меню для cинхронной регулировки зеркал в информационно-развлекательной системе
Датчики парковки
Звуковой сигнал при активации датчиков парковки
Да / Нет
Громкость сигнала задних датчиков парковки
1 - 9
Звуковой сигнал задних датчиков парковки
1 - 9
Громкость звукового сигнала передних датчиков парковки
1 - 9
Звуковой сигнал передних датчиков парковки
1 - 9
Сиденья и Рулевое колесо
Включить автоподогрев руля
Отключено / Use steering wheel temperature / Use outside air temperature
Запомнить уровень подогрева сиденья водителя
Да / Только на 10 минут / Нет
Запомнить уровень подогрева сиденья пассажира
Багажник
Приоткрывать крышку багажника с пульта
Звуковой сигнал при открытии/закрытии багажника
Да / Нет
Окна и Люк в крыше
Включить настройки открытия/закрытия окон и люка в крыше
Разрешить настройку открытия/закрытия окнон с пульта в информационно-развлекательной системе
Отключено / Только просмотр / Регулируемый
Открыть окна долгим удержанием кнопки пульта (шаг 1 из 2)
Открыть окна долгим удержанием кнопки пульта (шаг 2 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку пульта (шаг 1 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку пульта (шаг 2 из 2)
Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки пульта
Да / Нет
Закрыть люк, удерживая кнопку пульта
Да / Нет
Действие люка в крыше при открытии автомобиля с пульта
Сдвинуть / Откидывать
Мигать поворотниками при закрытии окон с пульта
Да / Нет
Разрешить работу стеклоподъёмников при выключеном зажигании (кроме моделей для Северной Америки)
Да / Нет
Стеклоочистители и Омыватель
Задержка активации омывателя фар
0 - 2550 мс.
Активировать омыватель фар один раз при каждом … использовании омывателя ветрового стекла
0 - 255
Другое
Обогрев ветрового стекла (если имеется) работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Обогрев заднего стекла работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Активировать кнопки на пульте когда зажигание выключено
Да / Нет
Проверка на оф.сайте поддержку своего автомобиля более подробно:
Для предварительного тестирования можно скачать полнофункциональную версию программы здесь.
Это на последней версии Каристы появилось?
У меня с версией OBD2 4.1 beta 6 бвл выбор только вкл или откл
Но при отключении Старт-Стоп у меня отключались все розетки 12В,задний парктроник, задний стеклоочиститель.
Если бы был выбор напряжений, думаю можно было бы отключить не затрагивая других функций
